在建筑行业,边缘计算与云连接技术的结合可以显著增强现场安全能力。通过将运动检测器和报警器等传感器连接到边缘计算设备,结合智能软件和云服务,建筑公司可以实现对工地各个方面的实时监控和精准控制。
Seeed Studio的EdgeBox-ESP-100已被集成到我们系统集成合作伙伴的解决方案中,旨在增强建筑工地安全,实现远程监控和控制。
Seeed硬件解决方案: EdgeBox-ESP-100
行业: 建筑安全
解决方案部署: 加拿大
背景
建筑工地安全是所有建筑项目的关键环节。由于工地存放着大量贵重设备、材料和用品,往往成为盗窃和破坏者的目标,造成重大经济损失和项目延期。
此外,建筑工地本身就是高风险环境,存在重型机械、电动工具等各种安全隐患,容易发生事故和人员伤害。
通过监控建筑工地安全,建筑公司可以保护其资产,降低事故和伤害风险,确保项目成功。
挑战
建筑工地的传统安全措施包括雇佣保安人员和实施门禁控制系统。虽然这些措施在一定程度上可能有效,但它们有局限性。保安人员雇佣成本可能很高,可能无法始终监控整个现场,而如果没有适当的安全保护,门禁控制系统可能被绕过或破解。
在工地安装监控摄像头也是常用做法,但如果缺乏边缘计算设备支持,往往无法实现实时警报或通知;或者有边缘计算设备,但由于计算能力不足或缺乏备用网络连接,从传感器接收警报或通知会出现延迟,导致错过及时检测潜在威胁或事件的机会。
解决方案
在这个特定解决方案中,摄像头和传感器等监控设备连接到两个边缘计算设备,一个是原始边缘计算设备,另一个是我们的EdgeBox-ESP-100。监控设备收集的数据由两个边缘计算设备处理,可以执行物体检测等任务并触发警报。
EdgeBox ESP-100在这里通过提供额外的计算能力来补充原始计算设备,由于其多个DIO/AIO接口而增加了连接更多传感器的能力,还连接到备用调制解调器连接,确保即使主要连接选项失败,系统仍能保持运行。
两个边缘计算设备都作为本地计算中心,处理来自传感器的数据并与云服务通信,实现远程监控和控制。云连接允许远程访问和控制边缘计算设备,使建筑公司能够快速响应潜在威胁或事件。
解决方案图如下所示:
为什么选择EdgeBox-ESP-100
[丰富的DIO/AIO] 作为边缘控制器,EdgeBox-ESP-100需要连接多个现场监控设备,因此需要配备各种接口。EdgeBox-ESP-100具有10个DIO和6个AIO,使其完美适合客户需求。
[多通信能力] 除了连接现场设备外,EdgeBox-ESP-100还必须连接到合作伙伴的云平台以及与另一个边缘控制器通信。该设备内置的Wifi、BLE连接、嵌入式4G LTE模块以及100M RJ45以太网端口使其能够轻松与外部平台/设备通信。
[边缘计算能力] 由ESP32驱动,EdgeBox-ESP-100配备各种硬件接口,可以使用各种开发环境和语言进行编程,我们的合作伙伴可以轻松在设备上集成他们的软件来执行边缘计算。
结果
建筑工地充满了对入侵者、破坏者和小偷构成风险的潜在危险,他们经常偷窃工具和材料,造成财产损失,甚至由于在现场受伤而提起责任诉讼。
由于我们合作伙伴的努力,这个解决方案提供7×24小时录制、高质量视频证据和威慑效果,帮助建筑行业避免昂贵的诉讼并保护其财产免受入侵者侵害。
更多信息
- 了解更多关于EdgeBox-ESP-100
- 发现Seeed Studio 边缘控制器系列
- 基于我们Raspberry Pi驱动reRouter的类似安防解决方案:通过Patrolio服务和Seeed reRouter让社区更安全
